这是什么传感器?
这是什么传感器?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/12/10 21:50:29
第一个是电容感应传感器吗?
第二个是小型光电,还是霍尔感应传感器?谢谢大神
不走寻常路。
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/12/10 21:51:22
拍不到详细型号。
不走寻常路。
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
cgmguangming
作者的所有帖子(4513)
西门子接触器(三)
发表于:2021/12/10 22:50:04
只能说看着像,第一个如果检测非金属应该是电容型,第二个看着有发射接收端应是光电的。
效率升级 台达为湿巾生产打造全控制解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/10 23:01:47
1.电容式接近开关,检测传送带上物件
2.U形(槽式)光电开关,可能是发传送带定位信号。
俩配个,物件在带上什么位置就清楚了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2021/12/11 2:09:24
反正是感应开关
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2021/12/11 8:18:48
第一个是电容感应传感器吗?
不确定,也有可能是光电开关,不知前端长啥样。
这个是小U形光电开关,感应那个圆片突出来的一小块的,
大家一起学习
适用于中等规模控制任务的系统
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/12/11 18:56:03
YXBK
在
2021/12/11 8:18:48
第一个是电容感应传感器吗?
谢谢大神
不走寻常路。
图尔克农田喷雾机的配电线路
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/12/12 14:47:35
那个就槽形的光电开关,第一个要看你感应的是什么;
FLIR GF343可视化二氧化碳,助力研究让手术室更安全!
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2021/12/12 17:42:40
[quote]
ZCMY
在
2021/12/12 14:47:35
那个就槽形的光电开关,第一个要看你感应的是什么;第一个感应的是透明塑料包装袋。第二个感应的是铁圆盘的凸出
不走寻常路。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
273708367
作者的所有帖子(1228)
发表于:2021/12/13 7:24:43
感觉像异型光电开关
PC 控制用于 Polo 发动机生产线 - 高端工业 PC 控制,在大众汽车南非生产线上的应用
