变频器维修
回帖:9个,阅读:4697次 [上一页] [1] [下一页]
574
宏达工控LCLJ
文章数:25
历史总积分:574
发表于:2021/12/10 11:50:36
英威腾GD200A显示88888面板不能操作,怀疑存储器数据丢失,求24C数据,会不会出现88888
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2021/12/10 21:59:10
先硬件后软件  先查它的控制板供电正常了再说数据
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2021/12/10 22:09:16
这是英威腾GD200的通病,由于面板脱开变频器后会留下一个窗口正对MCU,所以会吸附尘土,进而在湿度合适的时候造成腐蚀,产生各种故障。如果手头有换一个就行了。
一定要修,就先清洗,烘干后再试机,有八成把握消除故障。
另外网线口锈蚀、接触不良也会导致5个8。
1395
jiyu12345
文章数:21
历史总积分:1395
发表于:2022/1/1 15:21:54
5v上的电解电容查下 ,更换下基本能解决。
836
570756304
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2022/3/22 19:19:07
+5V上的电解电容查下 ,基本能解决问题。
277914955
文章数:272
年度积分:195
历史总积分:2775
发表于:2022/3/22 21:07:15
碰到过好几次了,新拆封的机器上电就这样,打电话问售后,都是让我发回去,直接换新的,说是主板有问题,如果仅仅是面板插头接触不好的话,可以用扩展面板,插上扩展面板也是一串8在闪
Black_ah
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/5/14 21:10:02
回复 #5楼 277914955
英威腾的88888包括老款CHF系列感觉基本都出在主板上,代还主板就OK,不像汇川280 320系列88888基本上是电容不良。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/11/1 7:43:54
回复 #6楼 Black_ah
要换哪块板子,面板上面哪块小的吗
可联系吗,想寄修
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2022/11/1 10:47:03
这是英威腾的通病,根据经验来看,CHF系列和GD系列都有这种现象,故障原因一般有3种。
  1,主板故障。
  2,驱动板电源故障。
  3,面板故障。
 故障率较高的是主板和电源板。
呼和浩特变频维修
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2022/11/1 10:50:00
还有一个办法可以确定故障原因,上电后显示88888,把面板拔下来再插上,如果正常了,CHF系列就是电源板故障,GD系列也有极少数是面板的版本问题。
呼和浩特变频维修
93.6006
