变频器维修
回帖:12个,阅读:1464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
AC70 六路脉冲封锁
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/12/9 12:17:08
初始故障是电流检测故障,把互感器拔了就正常!然后就是能运行,无输出,频率在上升,光耦无输入脉冲,强行打开主板244,使能,脉冲过来后测驱动电路正常!现在猜测是某个不显示的故障或者保护封锁244,!有人遇到过么?
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/9 15:34:05
电流传感器不能拔了,伟创变频器设计有问题,电流传感器输出不正常不报错误,变频器能够运行但没有输出。你测量下电流传感器输出信号就知道了
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/12/9 21:22:10
回复 #1楼 zzyog
不对吧,互感器输出脚有问题的时候直接就er 3了,哪里会不跳故障
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/10 11:05:23
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
经常不报警,我隔三差五就修伟创变频器,一天修两三台也是有的
伟创代理商
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/12/10 12:11:20
找244使能端的去向啊
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/12/10 13:13:44
回复 #4楼 kazefsh
主芯片出来的.....
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/12/10 13:44:46
以下是引用AlsacePMuhLG在2021/12/10 13:13:44的发言:
主芯片出来的.....
血有头,债有主。。。刨到根儿上了,到头了。。。这下没得说了,换板吧。。。
[此贴子已经被作者于2021/12/10 13:46:11编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/12/10 14:08:19
主芯片出来的.....
这种情况,试试干脆外电路直接使能244的控制端。。。前提是这个使能端不参与一切保护控制。
这需要分析保护控制电路的控制机制。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/12/10 19:51:56
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
搞不懂和芯片停输出不一样吗
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/11 8:12:46
回复 #7楼 yuanyuesheng
没有主板图纸,我修改几粒都是电流传感器输出电压不正常导致,有时候报传感器故障,有的不报
更换主板成本100多元,没必要查主板故障
46.8003
