回帖:8个,阅读:2052次 [上一页] [1] [下一页]
菜鸟请问
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/9/8 13:12:00
三相空开有一相坏了,在量输出电压时,这一相和另外两相之间的电压都是200v,这是什么原理?谢谢!
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1218
tmxk2000
文章数:89
历史总积分:1218
发表于:2005/9/8 14:02:00
这还真是个问题 我也经常遇见,也是想不通,希望有位大虾出来指教下
1021
gerf2000
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2005/9/8 15:23:00
晕 真是菜鸟问题 去学学什么叫三相电就知道了    三相电 每相电220V 的
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2005/9/8 16:49:00
正确电压应该是380V
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/9/8 16:59:00
我知道正确电压应该是380v,但我不知道为什么一路不通就成了200v了。那一相不是断了么,怎么和其它相之间还有电压?
[此贴子已经被作者于2005-9-8 17:01:58编辑过]
1150
zsj31
文章数:72
历史总积分:1150
发表于:2005/9/8 17:06:00
三相空开坏的一相是通过负载连接才能与其他的相产生电压
没有断开时是线电压,断开后就变成相电压
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/9/8 21:00:00
画一个三相负载图,再从电源侧假设开断一相,自己分析一下就明白这200伏电压从何而来了。
1025
BOBOSA
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2005/9/9 22:38:00
[讨论]
同意7楼的分析
附件:
[本地下载]
1074
徐烨
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2005/9/10 10:23:00
同意,,,,,,,,,,,,,
359.3598
