变频器维修
回帖:6个,阅读:1395次 [上一页] [1] [下一页]
齐松2E4N
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/12/8 17:48:19
今天遇到一个国产变频器,夌仕达55KW,软启动用的是可控硅。充电电阻是铝壳100W4欧姆的,奇怪的是竟然引出了3根线,由于电阻已经烧坏,无法测量,参数标注也没有特别说明。
三根线其中两根并到可控硅两端,算是常规操作吧,另外一根接到可控硅的触发板上,目测是跟可控硅提供触发信号。
请问有谁知道这个电阻
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/12/9 22:25:16
三菱A540充电电阻,也是3个头的。
齐松2E4N
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/12/10 21:53:51
回复 #1楼 yuanyuesheng
关键是中间抽头的阻值是多少?平均值还是啥
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/12/10 22:08:21
以下是引用齐松2E4N在2021/12/10 21:53:51的发言:
三菱是中值。
齐松2E4N
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/12/23 22:03:27
回复 #3楼 yuanyuesheng
目前我也按中值处理,运行正常。就是搞不太明白这么做有什么好处
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/12/23 22:25:01
利用充电电阻抽头电压降,提供可控硅的开通电流。与三菱机型的类似。
但这种设计是个人认为是不够完善的,电机停机时,因充电电阻两端压降小,可控硅不能维持导通而关断。重新启动运行时,起动电流先行冲击充电电阻,只有当充电电阻上电压降能开通可控硅时,可控硅才得以重新开通。故而每次起、停电机,充电电阻都要承受一次电流冲击。
该种电路的充电电阻比常规机型的功率值偏大,而电阻值偏小,这是考虑耐冲击能力而定的。
而且电阻配件来源短缺,价格也高。
[此贴子已经被作者于2021/12/23 22:29:03编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
齐松2E4N
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/12/28 16:05:53
回复 #5楼 xq09181
您说的对,当时我也是考虑到这一层了,“在待机状态下可控硅有可能会关断”。起初还想把变频器的充电部分改成接触器的,但是考虑的成本和安装空间,最后用两个2欧姆电阻代替原装4欧姆电阻。
另外还请您移步我最新帖子
46.8003
