信捷XINJE
回帖:33个,阅读:2990次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2021/12/9 11:16:53
#10楼
回复 #9楼 truezhang
这玩意看不懂。表情
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/9 13:21:58
#11楼
以下是引用truezhang在2021/12/9 11:09:29的发言:
抱歉昨天说的有些不太清楚,写了个大致例子出来,就是常闭那一串信号写起来有些麻烦,实际会比这个更多,所以想了解下有没什么简洁方法
[此贴子已经被作者于2021/12/9 11:09:49编辑过]
当M0接通时且M1~M15断开时会有个输出
与你题目要求相去甚远
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2021/12/9 13:38:32
#12楼
是不是搞反了,常开应该是M300,线圈是M200.
大家一起学习
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2021/12/9 14:07:54
#13楼
如果M0~M15只要有二个或以上为ON时就不动作,程序还是好编的;
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/9 15:17:58
#14楼
以下是引用YXBK在2021/12/9 13:38:32的发言:
从文字理解,前边的开点是M300,线圈是M301~M315任一个,当然这类梯形图要锁M301~M315
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/12/9 22:46:34
#15楼
= K4M300 K1 OUT M200
= K4M300 K2 OUT M201
= K4M300 K4 OUT M202
= K4M300 K32768 OUT M215
let me go任我行
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/12/10 16:45:05
#16楼
三菱和信捷的很多指令不通用的吧?线圈输出就是M3x开头的,以上程序还没有写完,要求是要保证M300~M310同时只能有有一个输出
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/10 20:53:55
#17楼
看你的梯形图以及上边的说明
“当M0接通时且M1~M15断开时会有个输出”
改成“当M200接通时且M301~M315断开时会有M300输出”
程序或用你的方法,简单明了,就是输入有点烦
或用下方法
看似简单,一个一个敲击比你那个还烦--容易错
可能还有其他方式
如果我做,用你的方式
先做这个,利用软件(如果有)功能做出其他的分路,再将上边的copy进个回路,删除对应的某接点就欧了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6369
zhengchang
文章数:1821
年度积分:75
历史总积分:6369
发表于:2021/12/15 12:02:58
#18楼
与或指令,位统计指令。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/12/15 19:50:28
#19楼
这是我想到的方法,M300执行完还有对应的RST指令复位M200和M300,其他线圈也是类似处理
93.6006
