变频器论坛
回帖:6个,阅读:1422次 [上一页] [1] [下一页]
1018
cecily7
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2005/9/8 13:08:00
请教大家:
      有一台500KW的泵用变频器控制,现有高压6000V和低压380V的电源,该怎么对这台变频器进行配电?
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/9/8 15:49:00
看你的变频器输入是多少的,如果是高压6000V,那就用高压;否则就用380V供电。
总不至于变频器说了用6000V你给供380吧?
                 我是一只小小鸟
1018
cecily7
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2005/9/8 19:50:00
谢谢
我问过变频器厂商,说用690v的最好,其次是用400v的。这是为什么呢?如果是用后者,行不行可靠不可靠呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/8 21:11:00
以下是引用cecily7在2005-9-8 19:50:00的发言:
690vD的需要做变压器。400v就是380V的。高压(中压)的需要定制做电机。因此权衡左右,再选则吧。
我是你的朋友
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/9/9 17:18:00
看看说明是什么输入???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/9 19:28:00
楼上,不是已经说明了吗?“现有高压6000V和低压380V的电源”。
这两种网侧电源,可以有三种变频器控制系统的选择。即:6000V直接供电;690V供电;380V供电。
[此贴子已经被作者于2005-9-9 19:28:56编辑过]
我是你的朋友
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2005/9/9 21:02:00
500KW的不赞成用低压380V的,380V的 500KW的变频器没有几家有生产过!!!
倾听各位高见!!
593.7311
