回帖:3个,阅读:791次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/12/7 13:37:08
我有台功率三相调整器,输出可以改变电压,在我量任意2线输出电压时用了5块表,A,B分别是数字万用表和指针式万用表,测量值和功率调整器设定的比较接近,一般相差几伏,C,B,D分别是其他万用表和智能电表,所测到的电压值就和A,B的相差很远,例如设定50伏时,这三块表测量都是20V左右。但是将功率调整器输出电压设置成380V后,5块表数字相对又比较接近了。不知这是怎么回事?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/7 13:48:40
看一下功率调整器是不是用了晶体管元件,就好比变频器一样,输出用普通的仪表测不准的,因为波形已经被整形过了,波形已经不是单一的正玄波了。
至于测量输出高压的数值接近,是因为晶体管已经将“闸门”开到最大,已经不对电源进行太多的波形修剪了。
[此贴子已经被作者于2021/12/7 13:48:51编辑过]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/12/7 16:50:27
原来如此,难怪相差会那么大。那如果我想测它的带载功率,可以用什么功能的功率表?
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2021/12/30 9:04:52
1)波形原因;见1楼的分析;
2)测量工具原因:
A、无论是指针式或数字万用表,交流档均是按50Hz正弦波设计,波形畸变将引起较大甚至非常大的测量误差;
B、不同的万用表,其测量精度(或误差)也有所不同;
C、使用合格的【真有效值】万用表测量,波形原因引起的误差会更小;
我有一块数K元的【真有效值工业记录万用表】,启用万用表的滤波功能测量后,测量变频器输出电压的标称精度是0.8%,可同时测量变频器的输出电压、频率。
31.2002
