三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1298 [上一页] [1] [下一页]
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/12/7 10:03:05
数据要求仅供探讨使用。
结构;步进电机直接通过联轴器和轴相连,带到传送带运动。
假设:要移动的距离是;20mm
    细分;4    步距角1.8     轴直径0.27
计算;脉冲当量 =轴周长/每圈脉冲数
      轴周长=3.14*0.27
  每圈脉冲数= 360/1.8*4
 计算出的脉冲当量取 0.001mm
 要移动20mm,就需要20000 脉冲。
1.当程序使用浮点数运算后 实际得到的结果切小于20000.两者相差很多。实际使用中哪中更好。连续移动时,怎么保证精度。
2.如果通过触摸屏设置脉冲数,来确定要走的距离,怎么保证移动误差!(设此时脉冲当量为0.001)
3.这种计算思路有没有什么缺陷(只针对此类结构)
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
14034
蛇会大学
文章数:5032
年度积分:711
历史总积分:14034
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/7 12:16:55
造成误差主要是因为不能整除导致的
这是我算出来的脉冲当量,0.00106025625
PI本来就是个不循环小数,肯定会有误差
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21073
pqsh 版主
文章数:7778
年度积分:807
历史总积分:21073
发表于:2021/12/7 12:44:34
算法里面,不是完全按照你做数学题那样.
首先,算法先乘后除;
如果精度还不够,采用扩倍法;
如果还不够,采用整数法.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2021/12/7 13:52:32
准确算法是
3.14*0.27/800=0.001059
20/0.001059=18885
PLC里面不好算就扩大,扩大1000倍就好算了
3.14*270/800=1.059
20000/1.059=18885
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/12/7 16:51:12
回复 #3楼 YXBK
那实际工程中怎么处理这些误差了,如果用触摸屏输入脉冲数来控制移动的距离。那位置就走不准了!
这就说这种误差有什么办法修正 或避免了 !
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2021/12/7 17:00:27
以下是引用cma_5202021/12/7 16:51:12的发言:
不是说了吗,扩大1000倍呀,因为PLC小数不能精确那么多位,所以都放大来计算
[此贴子已经被作者于2021/12/7 17:09:17编辑过]
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2021/12/7 18:09:49
回复 #5楼 YXBK
终于绕出这个圈了。谢谢各位!
