工控论坛
回帖:14个,阅读:2192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
烧保险丝管
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2021/12/7 9:39:19
变频器外部控制继电器互锁正反转启动,急停,停止线路由变压器单独提供24V电源总是烧保险。检查各按钮,继电器,底座,连接线都没有短路接地情况。请问烧保险跟变频器有关系吗?可是变频器也没有报故障代码呀!请各位师傅指点,谢谢!
[此贴子已经被作者于2021/12/7 10:29:38编辑过]
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/7 9:53:50
画个图纸来看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
23812
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:910
历史总积分:23812
西门子接触器(三)
发表于:2021/12/7 10:37:32
要是没有明显短路点,是否考虑加大保险规格看看。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/12/7 10:43:14
保险小了吧
1239
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2021/12/7 10:47:03
保险为啥不串在380V回路?
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2021/12/7 11:17:50
用24v直流电源单独供电测测电流多大!如果没问题,有可能变压器有故障!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/7 11:41:13
用个DZ47 1A断路器不香吗?
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2021/12/7 19:06:07
控制回路有问题可能
不走寻常路。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/12/7 21:24:21
图上看你24V控制回路功率很小呀!不过你总的说一下保险丝多大,判断短路还是过载呀……
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2021/12/8 14:25:49
回复 #8楼 qq2994216177
2A
109.2007
