变频器论坛
回帖:17个,阅读:2793次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/12/6 11:23:00
如题,两个变频器(45KW与7.5KW)采用共直流母线方式连接,为防护其中一台变频器短路,引起另一台故障,需要如何设置保护电路,是否可以选择直流断路器,如何选择其额定电压与电流?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/12/6 16:05:13
我们公司有台意大利的设备,37KW变频器1台,4KW伺服1台,2.2KW伺服一台,伺服是共变频器母线的,什么都没有加,就直接连上去的。
大家一起学习
5765
zy356622
文章数:72
年度积分:639
历史总积分:5765
发表于:2021/12/6 17:09:01
加制动单元
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/6 17:36:44
加快速熔断器两个25-32a即可
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/12/6 21:35:37
共母线的,一般是在挂母线的逆变前面加快熔做保护
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/12/7 9:40:48
回复 #1楼 YXBK
目前客户那边也是这样用的,我主要是担心小变频器短路,烧了大变频。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/12/7 9:43:19
回复 #2楼 zy356622
两变频器中,大变频器是一直处于作功状态,小变频器也基本是作功,只是有时,大变频器的动作会使小变频器发电发电。没有必要加制动单元了吧?
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2021/12/7 10:41:24
我们这里也加的快熔,由于很多变频器共用母线,检修特别不方便,曾经尝试加过断路器,也是没找到合适的,一拉断路器,保险也就跟着断,后来又把断路器去掉了。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/7 11:45:31
回复 #7楼 cgmguangming
合的时候容易爆,因为变频器直流母线大部分都是在内部充电回路前端,需要与大变频器停电后再合,伦茨变频器直流母线在充电回路前面,可以直接合
小变频器交流不要接线
+15
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2021/12/7 11:52:57
回复 #3楼 zzyog
好的,那快熔的额定电压怎么选呢?500V还是700V?还是更高?
140.6265
