变频器论坛
回帖:5个,阅读:1102次 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/12/6 10:10:11
液位变送器受干扰严重,只要几个变频器一开液位直接从5V左右降到1v多点而且波动很大,怎么办?接地什么的都试过了,也加装了隔离变送器,还是没有解决问题。
[此贴子已经被jint于2021/12/7 9:59:55编辑过]
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/6 10:31:04
以前用PT100检测温度也出现干扰,后来把线换成屏蔽线就OK了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/12/6 11:26:20
变频器多大?输出加磁环试过吗?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/6 13:58:01
变频器一般是通过导线传输的有线干扰,建议给变送器拉独立的电源,或者给控制电源加1:1的隔离变压器试试?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/12/6 16:11:30
先把基本的做了,变频器与电机做接地,信号线用屏蔽线,变送器电源加隔离变压器,变送器与变频器分开安装,分开布线,变送器用电流输出型的。
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/12/6 21:06:12
先确认是不是变频器引起的干扰,不想麻烦可以换一个牌子的变频试一下,处理干扰,关键在于源头的查找
640.5562
