有没有大佬解释下,红框内接线的含义
[3]
[4]
有没有大佬解释下,红框内接线的含义
必得胥芳芳
作者的所有帖子(0)
发表于:2021/12/8 9:36:35
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
超紧凑型工业 PC 和 TwinCAT 为蛋糕制作机器人提供持久动力
爱拉屎的莫问
作者的所有帖子(0)
发表于:2021/12/8 10:17:46
#21楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/12/8 19:38:01
#22楼
outliers
在
2021/12/8 8:49:18
这还有说4楼画的是对的,仔细看,那两个按钮,就是一个给驱动器上电断电用的,怎么能是启停控制用的???
把握城市交通的脉搏- 智慧传感器为城市规划和改善交通提供第一手资料
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/8 20:23:28
#23楼
老兔子
在
2021/12/8 19:38:01
outliers
在
2021/12/8 8:49:18
他说的对,电机转不转还要一个条件--SON
快乐 幸福 自由 比什么都重要
高速公路监控走向云端,解密守护数据安全的“边缘英雄”
outliers
作者的所有帖子(135)
发表于:2021/12/9 8:45:31
#24楼
回复 #22楼 老兔子
我还能怎么说,你说得对,你认为自己对就行了啊
无锡北辰细纱生产管理系统介绍
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2021/12/9 8:55:14
#25楼
这种用变频器自己的开关量故障输出,去把自己的电源断开,一个多此一举的设计。
变频器能报故障,就是说它完全能够根据故障类型停止变频器,甚至可能按照自己的制动斜率停车。
这种设计的缺点是,如果是变频器故障断电还不能复位的故障,变频器就会送不上电,无法进行变频器的诊断操作。
这种有故障就断开变频器电源的方式,电机是自由停车,没有了制动,在某些场合是有危险的。
使用FLIR红外热像仪实现对电阻器100%的质量控制
咖罗
作者的所有帖子(19)
发表于:2021/12/9 9:49:20
#26楼
lllllwh
在
2021/12/9 8:55:14
是的,有些场合确实需要有制动,图纸中指的是手动去急停的。
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2021/12/9 10:05:15
#27楼
回复 #15楼 lliu1978
故障时切开的是主电源,控制电源还有电怎么就看不到故障代码了?说明书的接线图是标准的,不要质疑专业的设计
自学成才!
FLIR红外热像仪——精准探测房屋“湿气”,规避后续风险!
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2021/12/9 10:58:08
#28楼
重 复 了
[此贴子已经被作者于2021/12/9 11:00:48编辑过]
全流程陪伴式服务,Teledyne FLIR让设备检测更高效!
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2021/12/9 11:00:07
#29楼
lliu1978
在
2021/12/7 6:52:07
蛇会大学
在
2021/12/3 12:56:35
这是典型电路图,故障的时候会断开电源比较安全,但我从来都不按这个图接。
对!这种电路有问题,故障时看不到故障代码
控制回路一直得电的
菱机妙用 | QDSMotion高级同步模式下CAMMK指令的使用
