回帖:34个,阅读:1990次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/6 11:57:34
#10楼
这是伺服驱动器在不带“安全断开”功能时实现“安全断开”的方法。
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2021/12/6 13:40:37
#11楼
把它画在前面是不是就懂了??
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2021/12/6 14:06:56
#12楼
以下是引用老兔子在2021/12/2 19:39:19的发言:
看上去图应该是画错了,第一个控制开关应该是常闭才对,有故障的时候才断开!
否则,这个回路难得闭合了!
                 一切为了生活
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2021/12/6 16:49:13
#13楼
回复 #4楼 老兔子
表情到位
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/12/6 19:45:36
#14楼
以下是引用xuhuifox在2021/12/6 14:06:56的发言:
否则,这个回路难得闭合了!
不一定,因为该电路的供电进线开关“MCCB”一合上,就给伺服放大器供电,其故障控制插座CN1就会为故障控制电路RA1提供闭合的条件,一旦发生故障或者伺服放大器供电意外失电不工作,启动控制电路MC也会同时失电停止工作。
如果按你的要求RA1是常闭状态的话,伺服放大器在失电故障(或者故障保护电路失效)状态时,启动控制电路MC仍可以闭合,为伺服放大器的电机控制电路供电,这有可能会使故障扩大。
[此贴子已经被作者于2021/12/6 19:52:24编辑过]
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2021/12/7 6:52:07
#15楼
以下是引用蛇会大学在2021/12/3 12:56:35的发言:
这是典型电路图,故障的时候会断开电源比较安全,但我从来都不按这个图接。
对!这种电路有问题,故障时看不到故障代码
学习永不停止!
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2021/12/7 20:27:35
#16楼
以下是引用老兔子在2021/12/6 19:45:36的发言:
否则,这个回路难得闭合了!
嗯,你说的对,应该是L11和L21送电后,伺服控制系统就可以工作了,故障代码也是可以看见的,第一个常开在无异常的状态下是闭合的!
                 一切为了生活
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/12/8 8:49:18
#17楼
这还有说4楼画的是对的,仔细看,那两个按钮,就是一个给驱动器上电断电用的,怎么能是启停控制用的???
长不大的发发
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/12/8 9:29:24
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-1
爱拉屎的莫问
文章数:0
年度积分:-1
历史总积分:-1
发表于:2021/12/8 9:34:50
#19楼
93.6006
