回帖:15个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10166
qdppo
文章数:1244
年度积分:473
历史总积分:10166
发表于:2021/12/1 20:48:51
。。。。。目前项目还没开始,还在选型,里面有8路温控。
         我查了一下,SMART200 刚好有8路PID功能。
         各位道友 ,这项目有两轴,再加这8路PID进行温控
         我就担心这SMART200小身板是不是扛得住?
         有做过类似项目的师兄有什么建议来给我说说,我好避坑。
         先谢过了表情
[此贴子已经被作者于2021/12/1 20:49:28编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/12/1 21:24:18
温度控制分开,单独用温控表不好么?省时间,调试方便
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2021/12/1 21:30:36
smart控制8路PID我用了好几台,再加两轴应该问题不大,我用8路还是用SR20呢
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2021/12/1 21:31:34
如果是我的话,温度交给温控器,与SMART做MODBUS通讯,马云家有8路的温控器。
[此贴子已经被作者于2021/12/1 21:32:05编辑过]
大家一起学习
10166
qdppo
文章数:1244
年度积分:473
历史总积分:10166
发表于:2021/12/1 21:43:56
以下是引用YXBK在2021/12/1 21:31:34的发言:
。。。。。单独用温控器控制温度 。。但是要做到屏上设置温度以及显示温度。
            楼上你这个建议靠谱,能有具体型号吗?我在淘宝上不会找东西。。。表情
[此贴子已经被作者于2021/12/1 21:54:12编辑过]
10166
qdppo
文章数:1244
年度积分:473
历史总积分:10166
发表于:2021/12/1 21:44:57
以下是引用hmz810220在2021/12/1 21:30:36的发言:
。。。。你的回复,让我心里有底了。。多谢!
10166
qdppo
文章数:1244
年度积分:473
历史总积分:10166
发表于:2021/12/1 21:49:47
      。。。。。 然后就是比较了 : 用PLC 控温,就要入温控输入模块
                                   用8路温控器,然后ModBus通讯
                  以上两个方案,那个便宜且稳定性更好 ?---- 哪个方案更优秀 ?
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2021/12/1 21:51:58
以下是引用qdppo在2021/12/1 21:43:56的发言:
。。。。。楼上有建议单独用温控器控制温度 。。但是要做到屏上设置温度以及显示温度。
去淘宝搜8路温控器就可以了。
大家一起学习
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/1 22:06:45
SR20 CPU 和1200一样的
但是呢,换成我,肯定用带通讯的温控器做,MODBUS SMART自带有一个485刚刚好,编程也不是太麻烦,8路小问题。
还有,8路温控器,是不是坏了8路都挂了?为啥不考虑8个单独的温控器?
PS:补充一下,HMI直接可以和温控器通讯,PLC都不用编程。。。而且方便。
[此贴子已经被作者于2021/12/1 22:08:01编辑过]
10166
qdppo
文章数:1244
年度积分:473
历史总积分:10166
发表于:2021/12/1 22:22:17
以下是引用bnnyygy在2021/12/1 22:06:45的发言:
SR20 CPU 和1200一样的
。。。。。多谢回复,你的建议也挺好。
109.3805
