回帖:40个,阅读:3313次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
也聊聊“标准化”
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/11/30 18:46:48
#20楼
以下是引用1240368017在2021/11/26 21:22:25的发言:
像这样有明明白白的实例说明,很能说服人。总比空喊口号。高谈阔论强。
这样的实例我这儿一抓一大把, 都是免费得到的。
你如果认为这些很能说服你, 那请尽情享用。
我当然也不方便评判了。
PLC标准化编程
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/30 20:02:24
#21楼
搞清楚了,原来只是一个工具,或者方法。
既然工具或者方法能获得收益,那么就需要投资,包括人力资源,时间精力,流程规范等等,这其实是管理者的思维了。说服管理者去采用某个工具或者方法获益,首先得摆数据讲案例,比如PPT。
论坛上很多网友都是干技术出身的一线工程师,能坐上管理岗的,只需要管人管事务,这种网友估计很少。一般的技术领导,除非有远见的,否者只管事,不管过程,只要看到结果,研发,设计,编程等等。或者再以老板或者高管的的角度去看,管理获益的途径,一般都是引进或者空降管理人才去实现的,而能让管理者非常关注的人才,一般都是业内赫赫有名的管理型人才。一个普通编写程序的工程师如何才能让管理者关注它的管理方法呢?恐怕有难度哦,毕竟他的主要技能就是编程而已。
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/12/1 8:19:40
#22楼
以下是引用万泉河.在2021/11/30 18:46:48的发言:
我当然也不方便评判了。
别人的帖子你把面凑过来干嘛,找抽?
你既然不同意别人的观点,那你干嘛还在别人的帖子里面宣扬自己错误落后的观点
还什么烟台方法,还什么免费实例。
找到别人的程序28块卖出来的是你,
现在又说可以提供免费的标准化程序。
您就是工控届君子剑岳不群吧?
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/12/1 15:39:03
#23楼
对于人渣啥都不配得到。
可以免费得到的根本不是什么标准化程序。
PLC标准化编程
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/12/1 15:40:15
#24楼
以下是引用cfg168在2021/11/30 20:02:24的发言:
搞清楚了,原来只是一个工具,或者方法。
回答:你做到了吗?
PLC标准化编程
862
chtsheng
文章数:16
历史总积分:862
发表于:2021/12/2 9:03:34
#25楼
面向对象编程有一个重要的特征是其函数的作用域是私有的,调用同一个函数其内部的变量应该是独立的互不干扰的。
但我看了上面的程序貌似是用面向过程的方法来编写成一个个独立的功能模块,然后在主程序里根据不同的工艺去使用。这感觉还是模块化的编程方法。不知道我理解的对不对?
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/12/2 9:28:31
#26楼
以下是引用chtsheng在2021/12/2 9:03:34的发言:
FB系统提供独立的存储空间,因此并不会互相影响,FC才使用系统的临时区域,因此会造成互相作用。
Good Luck~
2015
万泉河.
文章数:915
年度积分:-100
历史总积分:2015
发表于:2021/12/2 10:10:55
#27楼
赞你一下!表情表情表情
你是为数不多的真正把上面的程序看懂的人。
别的就不多说啦!表情表情
我还得提防有人骂我打击异己。
PLC标准化编程
2747
724886236
文章数:127
年度积分:97
历史总积分:2747
发表于:2021/12/2 10:30:31
#28楼
回复 #25楼 chtsheng
你理解的对的,以三菱为例,FB块内部不使用全局标签和全局软件,就满足了“私有性”。
标题图片是用的程序模块化(伺服,气缸)的方式,没有把他们做成FB再调用,原因是三菱编程软件有个非常好的功能叫“连续粘贴”功能,也就是我做好一个伺服或者气缸的模块(一段梯形图程序),我要复制99个伺服或者气缸(或者99*n个),采用地址偏移的方式10秒就可以完成。采用FB的方式需要拖拉出来,填写引脚,效率要慢的多得多。(但是FB也有其优势一改全改)。所以面向对象的思想是一致的,但是实现方法,不一定要被跳跳框框限定死,可以灵活应用,提高效率,易读性,传承性。
2747
724886236
文章数:127
年度积分:97
历史总积分:2747
发表于:2021/12/2 10:49:03
#29楼
回复 #27楼 万泉河.
做为“规则”“专有词”“框架”的推广者,肯定要坚守这些原则,不然告诉大家可以灵活运用,就没有推广的意义了。但是实际工控的编程规则就不是这么死板的,就像梯形图,ST,FBD编程语言一样,不说哪个一定好,哪个一定差,哪个一定高端,哪个一定低端吧,关键还是看你使用的环境吧。
359.3361
