菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:467 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/11/25 15:21:27
  众所周知,厂房仓库是消防安全管理的重点,一旦发生火灾往往损失大、影响广!虽然仓库管理时时强调要注意防火安全,但仓库火灾还是不定时发生!
 山东省青岛一物流园仓库火灾
上海市宝山区物流仓库火灾
重庆市北碚区物流公司仓库火灾
图片源于网络,侵删
堆积生热,防范自燃
  由于堆积容易产生热量的原因,在废料存储、仓库、燃料堆和类似位置储存某些材料会有自燃的风险,这可能是由于压力上升或储存材料内的不可见反应造成的。例如,在将材料组织成“绒毛”堆(布、塑料、金属和橡胶的组合,所有这些都可能被油浸透)的回收设施中,绒毛、化学品和环境条件的正确组合可以引发快速蔓延的火灾。
  防止此类火灾不仅仅是人员和环境安全问题:这也是一项经济问题。但大多数消防系统的设计都是在火灾发生后立即灭火,这并不是成本最低的解决方案。一个能够帮助公司避免火灾或阻止火灾发生的系统才可以真正拯救生命、节省资金并防止停机。
捕捉热量,实时警报
  自燃可能是由易燃材料内热量的快速增加引起的。在易燃材料上安装固定式红外热像仪可以观察温度的变化,在目标燃烧之前捕捉到上升的热量。
装满化学品桶的仓库,显示出高温迹象
红外热图像显示生物燃料堆的热量分布
  由于这些热像仪依靠红外线而不是可见光,因此无论光照条件如何,这种监控系统都可以在白天或黑夜提供防火预警覆盖。许多热像仪系统提供快速的温度数据更新,当温度达到危险峰值时,可以触发警报,使公司能够保护材料或关闭可能导致或蔓延火灾的设备。
堆砌的木材,显示出热量的分布
FLIR A50:专为火灾监测,小巧便集成
  FLIR A50固定安装式智能传感器热像仪专为早期火灾探测和其他状态监测的解决方案而设计,提供内置的热特性相关分析和报警功能,根据内部软件,可划分感兴趣的区域,并报告这些区域的温度范围与分布。
  智能传感器配置意味着FLIR A50可以执行报告温度峰值所需的基本分析,并且由于ONVIF S的兼容性,可以同时提供VMS视频和报警集成。这款小巧的热像仪可以安装在任何地方,因为它的尺寸仅107x67x57毫米(4.21 x 2.64 x 2.24英寸),并具有防护等级为IP66的坚固外壳,以确保其在恶劣的室内或室外环境中依然保持运行。
扫描二维码,获取更多A50资料
  FLIR A50的镜头采用砖石镀膜工艺,可防刮防烟。不论是室内,还是环境恶劣的室外场所,均可保证有效工作。对于这款小巧便捷、容易集成,功能强悍、监控精准的FLIR红外热像仪,小伙伴们是不是很想上手试用呢?今天小菲就来告诉大家一个好消息:
Teledyne FLIR新品免费试用活动
 FLIR A50固定安装式热像仪正参与其中
如果你对FLIR A50很感兴趣
赶快扫描下方二维码填写资料
我们都将安排专人上门为您演示
名额有限,先到先得哦~
填写资料,坐等上门演示吧~
当然我们其他优秀新品也可免费试用
点击下方“阅读原文”即可申请哦~
看再多资料也不如亲手试用
机会很难得,各位千万不要错过呀~
[此贴子已经被作者于2021/11/25 15:23:00编辑过]
46.8003
