德嘉工控
回帖:4个,阅读:992次 [上一页] [1] [下一页]
10503
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2274
年度积分:1240
历史总积分:10503
发表于:2021/11/25 11:44:13
     大连德嘉最新研发了一款千兆级别的环网工业交换机,主要用于网络设备扩充网口以及数据交换,网口支持环网,支持单环、多环冗余环网结构。
这款环网交换机如果组成环网后,假如网络其中某一线路断线,另一线路会自动重连,保证了网络的连接畅通。
1、电源电压:标准工业24V直流电压供电。
2、传输速率:网口 1000M/100M/10M 自适应。
3、支持环网冗余拓扑,可单环和多环。
4、外形尺寸:27mm×78mm×100mm(长×宽×高)。
5、防护等级:IP20。
6、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
实现功能
●    适用于各种品牌类型 PLC 与触摸屏和计算机的网络连接。
●    有4个1000M/100M/10M自适应以太网口,每个网口均支持连接成环网拓扑结构
●    每个网口都支持环网,可组成单环、多环冗余环网结构
下面是环网结构组成:
     千兆环网交换机每个网口都支持环网,可组成单环、多环冗余环网结构,无需进行任何繁琐的设置, 即插即用完全智能化。
如下图中的红线环网结构所示,当环上的任意一点断开时不影响整个网络的正常运行,满足了工业网络运行的冗余性、可靠性。
[此贴子已经被作者于2021/11/25 11:44:42编辑过]
250
LY-刘
文章数:574
年度积分:250
历史总积分:250
发表于:2021/11/25 18:18:54
支持MRP协议?
10503
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2274
年度积分:1240
历史总积分:10503
发表于:2021/11/26 10:47:42
回复 #1楼 LY-刘
就是一般环网交换机有的这种协议,支持冗余,多重冗余协议待测
硕硕00597X
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/1/13 10:51:11
终于出环网了,不错。
最多可以串联几台?
10503
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2274
年度积分:1240
历史总积分:10503
发表于:2022/1/17 15:37:19
回复 #3楼 硕硕00597X
测试过七八台没什么大问题
62.9658
