火山湖Skycore平台体验论坛
回帖:0个,阅读:2197 [上一页] [1] [下一页]
3775
产品体验 版主
文章数:504
年度积分:137
历史总积分:3775
发表于:2021/11/24 16:40:54
一、应用项目介绍
  设备采用汇川PLC及1台安川伺服实现往复喷涂功能。主要为通过触摸屏设置伺服电机相关参数,通过PLC控制伺服电机往复运行进行喷涂。
  二、试用过程描述
  1、图纸分为电源图纸、电机主回路图纸、以及控制回路图纸。
  2、新建相关设备及电势
  3、绘制电源相关图纸并搜索电势进行关联。
  4、绘制伺服控制主回路,将图中器件与设备器件进行关联。
  5、绘制PLC图纸。采用双RS485端口,1端口与伺服控制器通讯,2端口与触摸屏通讯。
  三、总结
  1、各种功能之间的关联性过强,功能到达的路径过多,容易造成混淆,也容易造成漏项,如果发生错误,查错及确认的难度很大。
  2、各类图纸层次不够清晰,虽然存在互相调用,不符合模块化设计的常规理解。
  3、图纸的绘制方式与传统绘图软件的绘制方式,差别较大,兼容性不强,在同行中,作为小众,付出的学习成本过高,收益不高。
  4、器件利用模型修改较为复杂,各类库文件与用户文件区分不清晰。
  四、与CAD对比及功能改进建议
  1、SKYCORE是针对对象进行设计,而CAD制图则比较自由,可以根据个人的绘图思路自由进行设计。针对对象进行设计,以数据为驱动,便于模块化。但是SKYCORE并没有体现出他的优势,首先是绘图思路没有从模块化入手,切入点过多,不便于从模块化角度进入。同时,针对对象制图,但是对象不完整,并不能给予提醒,没有体现其模块化的优势。反而因为其数据量的庞大和切入点过多,而增加绘图者记忆和思考的复杂度。
  2、CAD中可以建立块的概念,可以对一些常规的图纸进行调用。SKYCORE建议也增加一些图纸层级,可以直接调用一些常用的控制图纸模块。建立元器件、常用电路、图纸三级图纸模块。然后直接对图纸中的元器件型号进行关联对应,对一些线号标注。
  3、针对电缆、PLC等元器件,建立使用情况统计展示。例如4芯电缆,要直接展示已经连接的芯数,两端连接的地点、元器件及端子号等信息,便于实时发现制图漏洞,以及帮助后续进一步使用。例如PLC模块,显示对应的输入模块输出模块的连接点数,剩余点数,便于输入输出点的继续使用。对于继电器,则通过型号确认其常开常闭点数,已使用点数,剩余点数,可以直接选择使用,并直接关联引脚号。
  4、不同人员的制图习惯不同,允许用户自定义一些制图模块,包括元器件的建立、常用电路的建立等,遵循一定的建立规则,生成便于自己使用和理解的图纸模块。
  5、增加元器件参数自定义功能。将图纸、元器件型号、参与设置,进行对应。例如PLC进行制图以后,关联对应的PLC型号,可以直接展示其实际外形和线缆连接情况,同时可以进行对应的参数设置,如PLC的以太网IP地址,RS485的站号,波特率等,可自定义需要展示的参数。变频器则要可设置其加减速时间、启动方式等对应的参数,参数是可定义的。在图纸中,调用参数表格,则直接显示。
[此贴子已经被作者于2021/11/24 16:41:41编辑过]
31.2002
