变频器论坛
回帖:3个,阅读:1081次 [上一页] [1] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2021/11/24 9:09:09
变频器ABB ACS580-04-820A-4+X1509(此机型已内置输入电抗器),变频器开关频率8KHZ
永磁同步电机,矢量控制,380V 300KW 580A,额定333HZ 20000rpm,1极电机(奇怪)
电源连接方式:母线铜排连接至隔离开关(额定电流630A),再经过铜排至塑壳断路器(额定电流630A),再经过2条并联的3*185+2*95电缆连接至设备(设备内部还有断路器)
现在的情况是,平时运行电流300~400A,隔离开关有一相温度已经达到75℃(另外两相正常),塑壳断路器正常(35℃)
这种情况与谐波有关系吗?如果有,谐波为什么会导致开关触点温度上升?
[此贴子已经被jint于2021/11/25 14:22:08编辑过]
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/11/24 12:40:31
温度高那相接触不好
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/11/24 17:08:40
开关质量的问题,与负载没有关系。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/25 12:38:28
隔离开关服役有多少年了?但凡开关元器件,都有触点对不?有金属接触点的电气机构,你以为能无期限服役么?
下图以一个家用级断路器为例说明
1068.557
