施耐德电气论坛
回帖:12个,阅读:2372次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
品牌积分(施耐德):155
发表于:2021/11/24 9:05:48
一个变频器一般配几个输入输出电抗器?
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
品牌积分(施耐德):336
发表于:2021/11/24 9:07:11
如果低压变频器一拖一,输入输出各配置一个电抗器;如果一拖N,相应的每个输出端各配置一个电抗器。如果时高压变频器,进线不要配置电抗器,因为进线由移相变压器,输出也不需要配置,因为是多单元级联,输出电压谐波小,du/dt 也小。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(施耐德):184
发表于:2021/11/24 21:26:33
大多场合是一个也没配;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/11/24 21:55:35
电抗器很多时候都是累赘,虽说厂家使用手册要求配置,但是变频器厂一般只负责它的产品保护系统效果最大化,至于设备成本/安装空间/散热设计,你能不能去接受,它不理不问的。
以一台55KW变频器为例,一个大于55KW的电抗器,重量大约有0.5吨,体积至少有55KW变频器一半的体积,至于造价,有可能造价都是一台55KW变频器一半的造价了。所以有时候厂家的硬件配置说明就是一个坑。
再举例说明,微软公司玩命的从XP系统更新至WIN11系统,难道你就无条件的服从它的更新么?自己的使用成本才是最终的考量,所以现在服役的XP系统的电脑一抓一大把就是这样。
[此贴子已经被作者于2021/11/24 22:01:29编辑过]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/11/24 22:15:13
反正我是不安装,主要是占地方,成本高,不好看
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
品牌积分(施耐德):58
发表于:2021/11/25 8:08:37
实际现场见到配电抗器的真是不多
email:  ytleader@126.com
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(施耐德):276
发表于:2021/11/25 8:53:02
这么多年就见过一台变频器加了输出电抗器的,是一台变频器带了120个小马达。
大家一起学习
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(施耐德):184
发表于:2021/11/25 8:55:55
如果功率比较大,而且电机离变频器距离非常远的话还是要配输出电抗器的;
8555
机栝
文章数:1066
年度积分:813
历史总积分:8555
品牌积分(施耐德):23
发表于:2021/11/25 9:15:40
从来没加过电抗器....
知行合一。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
品牌积分(施耐德):46
发表于:2021/11/25 16:21:09
我们公司的3个成套的设备控制柜,里面都是带输出电抗器的。
124.9744
