变频器维修
变频器维修
变频器IGBT驱动电阻的困惑,
变频器IGBT驱动电阻的困惑,
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/11/23 17:22:52
维修是一般都是按照原有阻值功率更换电阻,维修中遇到没有同型号模块,往往用大电流模块代替。如150A IGBT模块用300A代替,很少更换驱动电阻阻值,用起来也没事。
记天无意中看到英飞凌模块驱动电阻阻值的一个表格,阻值范围特别大。如图
书中说2.5A可以驱动150A模块,如A316J直接驱动150A模块,
现在有些变频器用4H11 5H11三极管扩流 三极管最大电流8A,却可以驱动3个400A模块并联
夜游经济崛起浪潮下,华北工控城市灯光工程专用计算机持续升级!
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/11/23 17:35:57
英威腾变频器驱动电阻,400A模块5R1阻值,450A 2R7阻值
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/11/24 8:01:39
看开通关断波形,计算损耗,测试发热,EMC测试。这是硬件关注的。
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/24 10:49:37
我作为一个合格的维修员,从来不关心这个。因为这是研究人员的事
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/11/24 17:25:34
变频器功率越大,直流总线线路越长,寄生电感就越高,波形陡度不能太快了,所以驱动电流与小功率不正比。
华北工控数控系统嵌入式硬件方案,推动机床行业智能化改造
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/11/25 7:54:00
回复 #4楼 lvpretend
我280KW 3个400A模块并联,驱动电流8A够吗?
华北工控EMB-3512主板,满足智能车载娱乐中控系统需求
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/12/6 11:41:02
回复 #5楼 zzyog
我无法给出答案。建议按手册再适当放大。
NORCO系列工控机在通信机房动力及环境集中监控系统中的应用
