回帖:11个,阅读:1333次 [上一页] [1] [2] [下一页]
朱月亚
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/11/23 11:06:46
PLC 功能条无法完全停止,一致处于停止中的状态,HMI相关区域一致闪烁。
各位高人帮忙分析一下是软件问题还是硬件问题。该设备已正常运行多年,程序和硬件都没有做任何改动。
5分悬赏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/23 20:19:47
触摸屏的画面可以编程,用来操作和控制生产线设备。PLC也可以编程,并控制生产线设备的动作。
所以,触摸屏上提示的闪烁信息,和PLC上提示的闪灯故障,首先需要读懂设备是怎么运转的(控制原理),然后再去观察触摸屏上闪烁画面的内容,并找到闪烁原因。
[此贴子已经被作者于2021/11/23 20:26:42编辑过]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/23 21:39:11
有程序,监控一下对应的变量呗。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/24 8:09:58
查看设备使用说明书,应该有说明
估计系统程序你是的不到
快乐 幸福 自由 比什么都重要
朱月亚
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/11/24 9:30:22
回复 #3楼 知道一点
谢谢您的指教,这个设备的说明书里提供了故障代码表格,但是现在这个问题没有任何故障代码。
朱月亚
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/11/24 9:31:08
回复 #2楼 bnnyygy
您好,这个设备是进口设备,供应商没有提供程序包。
朱月亚
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/11/24 9:32:33
回复 #1楼 cfg168
画面上没有任何故障代码。之前出现的时候,断电一个小时以上,重新上电,故障可以消除。这次断电的方法不起作用了。
12195
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2021/11/24 10:48:57
估计需要花几十万找老外过来了
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/24 11:20:26
以下是引用朱月亚在2021/11/24 9:32:33的发言:
那就高度怀疑上了时间锁
试试将系统时间回到n年前
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/24 11:32:24
尝试本地寻找自动化设备公司的工程师上门检修,触摸屏和PLC这玩意不要以为像光刻机一样是高深的尖端技术,就算是进口的设备,弄懂了工艺(设备生产流程),控制程序不进行加密处理,一般的自动化公司的电气工程师都能搞定的。
[此贴子已经被作者于2021/11/24 11:34:41编辑过]
156.2773
