施耐德电气论坛
回帖:6个,阅读:1287次 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
品牌积分(施耐德):140
发表于:2021/11/23 8:58:26
接手的设备,有很多段加热管,而且是并联,每一个加热管都有温度探头来采集温度数据,用PID控制温度,用PLC总控所有PID,信号走的是modbus通信线。
现在有一个问题需要处理,同事在操作的时候,或者是更换加热管时,或加热管损坏时,或接头没接好时,会造成通信线带电,甚至可以达到30多V的电压。这时候通信模组就会被击穿。有什么好的方法可以隔离,或者防止顺时高电压击穿通信模组。
TVS有用吗?信号隔离器有用吗?
[此贴子已经被jint于2021/11/24 9:11:03编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
品牌积分(施耐德):25
发表于:2021/11/23 9:04:26
TVS,8KV ESD都能过
47590
YXBK 版主
文章数:21911
年度积分:2518
历史总积分:47590
品牌积分(施耐德):276
发表于:2021/11/23 10:23:13
信号隔离器应该可以
大家一起学习
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
品牌积分(施耐德):336
发表于:2021/11/23 14:56:41
一看就是全场接地做的不行,我们那站场接地扁铁深埋2.5m,站地下全是接地网,10kv高压与485,4-20ma信号线同沟,一点感应电都没有。接地,屏蔽是关键。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/11/23 17:54:44
不能理解强电网(发热系统的电力大功率供应线路)和弱电网(信号传感器的信号传输线路)是怎么搞到一起,能让弱电网带电的呢?还高达30V的情况。是让温度传感器的金属探头直接触碰加热管导致的漏电,形成漏电泄放回路,导致的信号传输系统带电么?
30141
goldage
文章数:16581
年度积分:1659
历史总积分:30141
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/11/23 21:09:19
不明白你们的加热管的接线是怎么安排的,温度的取样探头是非接触,经过变送器才进入PLC,加热管接的是强电,怎么会串进系统?除非你的加热管本来就有漏电,机台根本没接地
24212
bnnyygy
文章数:6935
年度积分:1485
历史总积分:24212
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/23 21:29:42
光电给力指不定也不行,大电流磁场大,感应电。
先试试吧,
应该有转光纤的,这个不怕电。
126.8139
