变频器论坛
回帖:3个,阅读:908次 [上一页] [1] [下一页]
pcwl1990
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/11/21 17:15:24
故障现象:室温10度,冷机上电,按启动,面板显示频率上升,实际无电压输出,过两分钟左右,停机状态再启动,瞬间报OC过电流,多次启动后输出正常,运行也正常。
已经判断出来是主板问题,且跟温度有关。冷机上电前用热风枪把主板吹热再上电,输出正常。
请大家帮忙分析一下可能是什么原件引起的这种故障。
归来时Wghpuj
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/11/23 12:41:23
重点检查主板上的电解电容
pcwl1990
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/11/23 20:41:39
以下是引用归来时Wghpuj在2021/11/23 12:41:23的发言:
重点检查主板上的电解电容
主板电解电容全换了
齐松2E4N
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/12/19 21:31:39
检查驱动供电
92.4765
