回帖:18个,阅读:1307次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2021/11/21 11:04:51
有一个药液搅拌罐,需要有液位的上下限来控制加水停水,该药液是有一定的粘稠的药液,各位大神讨论下用JYB714的液位继电器好用吗
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2021/11/21 11:10:52
JYB714的电极开始用铜柱固定在外壁上,由于药液有粘稠还有腐蚀性,导致开关不灵敏,现在打算用3根不锈钢棍在上面放入,这样效果能好用吗
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/11/21 11:24:33
可以用那种非接触式的类似超声波的传感器,当然是否适用还需要测试的。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2021/11/21 11:40:16
主要是成本不能太高了啊
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/11/21 11:53:37
预算多少呢?在预算范围内找呀。
[此贴子已经被作者于2021/11/21 11:54:10编辑过]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2021/11/21 13:46:02
试着电极用电线吊着,不要固定。怕浮起就加重电极
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/11/21 13:54:41
找焊条做几个导电柱,长度不同,用于高低液位,安装到绝缘板上,做正极,负极直接连接水箱,就可以实现了。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/11/21 13:55:02
成本费50元不到。
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2021/11/21 16:52:29
以下是引用woshigoutou在2021/11/21 13:54:41的发言:
谢谢啊,我试一试
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/11/21 18:05:22
以下是引用liujiandong7在2021/11/21 11:10:52的发言:
用不锈钢辊是可以的
大家一起学习
