回帖:14个,阅读:6586 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2021/11/20 10:44:45
看好多plc电源保护电路都用保险丝,为什么不用空开呢?是空开不支持小电流吗,还是其他原因?
学c,c++,c++buider。
4156
565495722
文章数:470
年度积分:279
历史总积分:4156
发表于:2021/11/20 11:02:17
价位不同
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/11/20 11:37:10
空开的延时型太长,精确保护性太差,熔断器可靠
19197
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:653
历史总积分:19197
发表于:2021/11/20 11:48:37
究竟是用保险丝还是用空开,并非是钱方面的问题,而是保护效果及维护方便的考虑,保险丝动作可靠,动作速度迅速,对于电子仪器保护,空开的动作速度根本跟不上,往往空开还没动,可仪器已经完蛋了,只有保险丝能做到迅速熔断。不过对于某些重要的仪器,以上保险丝的动作速度还不够理想,还需要用快熔,其动作速度比普通保险丝还要快。
而对于普通家用总电路保护,以及普通工业电器,如果用保险丝的话,则维护太麻烦了,没有一定的技能,一般人是无法更换的,所以家用总电路保护采用空开保护。
47267
YXBK 版主
文章数:21748
年度积分:2195
历史总积分:47267
发表于:2021/11/20 15:50:30
保险丝的熔断时间比断路器跳闸时间快,但是个人觉得普通场合还是用断路器好,因为一般场合应用时间上没那么讲究,关键是熔断器烧了需要更换的,断路器再合上去就是了,公司有些设备也是配的熔断器,烧了后我都改成断路器了。另外说到成本上,一般的保险丝确实要比断路器成本低。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/11/20 20:33:42
车床用保险的地方多。德国进口设备,总电源到各回路都是先保险,然后断路器,接触器,过热,到电机。保护挺全的。
chi1225
文章数:2767
年度积分:718
历史总积分:11051
发表于:2021/11/21 8:29:01
保险丝己经快淘汰了,至少我己经五六年没用过了,很多PLC和电气元件本身自有保护功能的,你还在回路上加个保险丝,并不好计算出精确的型号,不一定起到什么保护作用。而且一旦熔断了只能换新,所以你得在电控箱里备几个?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2021/11/21 13:37:26
有些场合空开是代替不了保险丝的
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/11/24 17:40:09
直流断路器很贵,但保险丝便宜。保险丝熔断速度快,对于开关电源类负载,保险对过压的保护效果是很的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/25 12:51:00
空开简称无熔丝断路器,其主要的功能在于防止大电流过流,短路,接地等等的大故障,至于对于微小电流过流检测能力则不行。所以一般空开用来粗保护,保险管用来细保护。
93.6006
