变频器论坛
回帖:4个,阅读:1098次 [上一页] [1] [下一页]
小包同志
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/11/20 8:15:50
有一台0.75kw西门子v20变频器  带一个0.25kw的搅料电机   冷机时加完料可以启动一旦中午休息回来后就起不来了   料粉是稍微有一点黏性的
怀疑是变频器的启动扭矩不够  有何办法可以提升变频器的启动扭矩(不考虑电机本身)
10分悬赏
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2021/11/21 13:40:01
试下开环矢量控制可以不
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/11/22 8:53:04
回复 #1楼 李也
V20不带矢量控制
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/11/22 22:15:10
你怀疑料的粘度大,把搅拌桨拆下让电机空转测试一下吧
552
1032736380
文章数:7
历史总积分:552
发表于:2021/12/8 15:05:10
对 就是和粘度有关,我公司就有类似设备。必须一次性搅拌好,中间停机必须放料出来。
109.3918
