德嘉工控
回帖:3个,阅读:1769 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2021/11/19 11:45:53
目前受全球芯片影响,西门子S7-1200、S7-1500配套的KTP原装屏缺货,价格也开始上涨,处于供不应求状态,那么如何解决呢?
这里提供一种解决方案供大家借鉴。
      大连德嘉有一款导轨式-多功能交换机A型产品,能够使S7-1200/1500通过该交换机连接SMART LINE精彩系列触摸屏,一样可以满足客户的需求。
      1、配套产品都是西门子的产品,而且SMART LINE精彩系列触摸屏是给200/200SMART用的,但价格却便宜很多,货源也比较充足。可以考虑这种方式来完美解决缺货问题。
      2、多功能交换机A型是一款成熟稳定的老产品,维修率非常低。
      3、多功能交换机A型,还有普通交换机功能,除了能连接2台PLC以外,还可以接入MES系统,或者直接和上位机连接,这样还减少了普通交换机的成本。
多功能交换机A型采用24V DC供电,35mm导轨安装,基于人体工程力学,采用倾斜式网口设计,使网线不易弯折。
[此贴子已经被作者于2021/11/20 8:05:00编辑过]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2021/11/19 14:40:02
实际测试结果如下视频,PLC使用1214C,触摸屏使用SMART1000 V3,可见通讯成功。
[此贴子已经被作者于2021/11/19 15:34:48编辑过]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2021/11/19 15:26:29
下面介绍下详细连接步骤:
1.通过浏览器(地址栏输入:192.168.1.222)进入到多功能交换机后门设置界面里参数设置如下。
2.在 WinCC Flexible 中【连接】——【接口】选“以太网”、通讯驱动程序选“S7-200”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置 IP 地址 [默认:192.168.1.10] ,【循环操作】打对号“√”;另外SMART LINE 触摸屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200(而且最后一网段地址是大于200的)。
3.在 S7-1200/S7-1500PLC的编程软件TIA Portal中,初始定义 DB 块时, 【优化的块访问】的选项不要打对号“√”。
4.博途中的设备组态--->属性--->防护与安全--->连接机制---->允许来自远程对象的PUT/GET通信访问打“√”。
5.博途中下面的“以太网地址”菜单栏里的“子网”添加一下,默认就行。(在线模式时添加不了,得手动改成离线模式后才可以添加)
西门子SMART LINE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-1500/1200/S7-300?PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一一对应关系
SMART LINE触摸屏对应S7-1500/S7-1200/S7-300PLC
Q区(0-32767)----Q区(0-32767)
I区(0-32767)----I区(0-32767)
M区(0-32767)----M区(0-32767)
V区(0-32767)----DB1块......
V区与DB块映射选择SWITCH:[0-5]西门子SMART LINE触摸屏的V区与S7-1500/S7-1200/S7-300 PLC的DB块的对应关系选择开关
该设置仅对西门子SMART LINE触摸屏有效 。
当SWITCH=0时:V0--V32767对应DB1.DBX0--DB1.DBX32767
当SWITCH=1时:
V100--V199对应DB1.DBX0--DB1.DBX99长度99
V200--V299对应DB2.DBX0--DB2.DBX99
V300--V399对应DB3.DBX0--DB3.DBX99
V32600--V32699对应DB326.DBX0--DB326.DBX99
当SWITCH=2时:
V0--V999对应DB100.DBX0--DB100.DBX999长度999
V1000--V1999对应DB101.DBX0--DB101.DBX999
V2000--V2999对应DB102.DBX0--DB102.DBX999
V3000--V3999对应DB103.DBX0--DB103.DBX999
V16000--V16999对应DB116.DBX0--DB116.DBX999
当SWITCH=3时:
V0--V9999对应DB100.DBX0--DB100.DBX9999长度9999
V10000--V19999对应DB101.DBX0--DB101.DBX9999
V20000--V29999对应DB102.DBX0--DB102.DBX9999
V30000--V32767对应DB103.DBX0--DB103.DBX2767
当SWITCH=4时:混合长度
V2600--V2699对应DB26.DBX0--DB26.DBX99
V9900--V9999对应DB99.DBX0--DB99.DBX99
V10000--V10999对应DB110.DBX0--DB110.DBX999长度999
V11000--V11999对应DB111.DBX0--DB111.DBX999
V12000--V12999对应DB112.DBX0--DB112.DBX999
V13000--V13999对应DB113.DBX0--DB113.DBX999
V19000--V19999对应DB119.DBX0--DB119.DBX999
V20000--V29999对应DB120.DBX0--DB120.DBX9999长度9999
V30000--V32767对应DB130.DBX0--DB130.DBX2767长度2767
当SWITCH=5时:常用设置,从DB10开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)
V0--V999    对应DB10.DBX0--DB10.DBX999长度999
V1000--V1999对应DB11.DBX0--DB11.DBX999
V2000--V2999对应DB12.DBX0--DB12.DBX999
V3000--V3999对应DB13.DBX0--DB13.DBX999
V16000--V16999对应DB26.DBX0--DB26.DBX999
当SWITCH=6时:常用设置,从DB200开始对应
(V0xxxx -DB200/V1xxxx -DB300/V2xxxx-DB400/V3xxxx-DB500)
V0--V9999 对应 DB200.DBX0--DB200.DBX9999 长度9999
V10000--V19999 对应 DB300.DBX0--DB300.DBX9999
V20000--V29999 对应 DB400.DBX0--DB400.DBX9999
V30000--V32767 对应 DB500.DBX0--DB500.DBX2767
[此贴子已经被作者于2021/11/19 15:55:43编辑过]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2021/11/19 16:44:59
客户通过多功能交换机A型将S7-1200PLC与SMART LINE触摸屏连接,调试中……
[此贴子已经被作者于2021/11/19 16:51:48编辑过]
