普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
GP4501TADW通电白屏无显示
GP4501TADW通电白屏无显示
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2021/11/18 21:59:15
GP4501TADW通电白屏无显示,通电后滴2声,面板的电源灯显示绿色,
哪位老铁碰到过,大概什么毛病?
图尔克使用手持设备识别移动式容器
suntech
作者的所有帖子(211)
发表于:2021/11/19 9:49:52
驱动板更换一下试试
全场景工业级 TSN 交换机模块
ruipusz
作者的所有帖子(160)
发表于:2021/11/19 10:13:32
背光正常 可以看看屏的排线有没有问题 有必要可以重新安装一下试试
[此贴子已经被作者于2021/11/19 10:14:47编辑过]
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/11/19 11:02:18
屏含程序,如果有备份就不慌,一般都需要换板,都是送修稳妥,不懂的还以为随意拆卸拔插一下内部液晶屏的排线就自动变好了?工控维修没有那么简单的哦,尤其是服役年限长久的工控配件。
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/19 13:52:18
试试用数据线连接下,看主板是不是好的(粗略),连不上就是主板挂了,默哀吧,估计大概率没程序,
硬件维修不难,程序是麻烦事。
大不了整体更换。
普洛菲斯被施耐德收购了,某个系列硬件和这个是一样的(软件好像不一样),屏幕都可以代用(我试过欧姆龙NB系列和这个通用)
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2021/11/19 14:49:39
送修吧;
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
