回帖:8个,阅读:1898次 [上一页] [1] [下一页]
53
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/11/17 21:25:51
电压器次级电流怎样调整大小
10分悬赏
53
ss1Y0G
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/11/17 21:27:09
变压器次级电流怎样调整大小
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/11/17 22:08:06
到底是电流还是电压
大家一起学习
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2021/11/17 22:32:35
调节变压器原边电压,但是这样次级电压也是会改变,电流也变化。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2021/11/18 11:26:36
变压器不是恒流的,他的二次侧电流由负载跟自己的电压决定的。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/11/18 15:18:25
要想改变输出的最大电流值,可以改变绕线的线径,但是最大的功率并不能改变,由变压器本身所确定,例如:一个24V/10A的电源,你可以把输出的线径减少一倍,匝数提高一倍,得到48V/5A的电流,当然,相应的采样部分和输出滤波电容等,全部都要做改动,综合考虑,不如重新买个合算。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
4227
565495722
文章数:481
年度积分:350
历史总积分:4227
发表于:2021/11/20 11:07:10
有这么麻烦
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2021/12/30 17:12:35
回复 #5楼 微鑫科技
不是【线径】,是【截面积】。根据截面积换再算成对应的线径。
因为,导线的直径与截面积不是线性正比例关系。
10140
chengzheng
文章数:1836
年度积分:553
历史总积分:10140
发表于:2021/12/31 7:20:37
要改变次级电流,只有调整次级负载的大小。
负载大,电流就大;负载小则电流小。
