回帖:9个,阅读:2326次 [上一页] [1] [下一页]
xiepu
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 11:27:31
    各位大佬:
  工厂准备将旧设备(电磁调速方式)升级为变频调速。
原设备:
原动机:5.5KW
配电磁调试器
15速比的减速机
电磁调速器调至最高速也只有约1100转/分。
变为变频调速后要求:满载\额定转矩状态下 最高调至1400转/分或者更高!
 设想:变频选7.5kw,电机选7.5kw ,减速机选速比10的。不知道是否可行。。。。。。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/11/17 12:57:27
你这样一改好像你的速度比原来提高了一倍啊。还有变频器的话需要看输出电流的,国内的建议大一号,电话过400,也是这样建议的。表情
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2021/11/17 15:28:59
就改7.5的,用原减速机应该就可以了。
[此贴子已经被作者于2021/11/17 15:29:15编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/11/17 16:10:12
应该用的一体式的减速机吧表情
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/11/17 17:40:33
为什么要改这么多东西,个人建议在现在1100转时测一下电机电流是多少?工艺要求的最高转速是多少?用变频器调速把电机速度速度调到1600转是没问题的。关键是调到这个速度的情况下,能不能满足工艺要求和电机会不会过流。如果这两个条件满足那就加个变频器然后把原来的滑差部分用电焊机焊住就可以了,
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/17 19:45:39
马达重新购买,如果参数一致的情况下(电压/极数/转速),挑选功率越大的马达,输出的扭矩也就越大(注意不是转速也就越大),所以你要考虑你技改,到底是提升扭矩,还是提升转速。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/11/17 22:12:04
这个方案的力度有点大啊,我升级改造这类的设备一般是用原来的电机,新安装的变频器,这样就会比较省钱,但调速和速度非常稳定,其他的工艺基本不用改。你一下把这个减速机都换了,随之而来的基座安装,附属设施的问题也一起来了,后期要完善的工作量就会比较大。你原来的电磁调速只能升到1100的转速,估计是电磁调速器调整有关,正常应该是可以去到1400的。仅供参考
4227
565495722
文章数:481
年度积分:350
历史总积分:4227
发表于:2021/11/18 17:20:38
表情
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2021/11/19 9:40:22
不是什么负载都可以用变频器的,我这有套振动筛22KW电机用变频器就不行,启动阶段过流保护,用电磁调速就没事!
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/19 11:12:48
回复 #8楼 不赖FpcfPCRC
可以转矩补偿
