回帖:6个,阅读:823次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/11/17 10:25:52
如图,我只理解了1和3要给个12V电压,但2脚算有源信号吗?是不是有信号时和3脚之间有12V电压?如果是无源,就不太理解怎么只有一条线?
[此贴子已经被作者于2021/11/17 10:26:35编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/17 11:05:33
只给这点信息?
三通比例阀,给0-12v电压,阀按比例打开/关闭
你再找他要详细资料,没有就试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/11/17 11:27:22
2脚信号没说是PNP或NPN输出,只有10mA,干触点得可能比较小。如果无法通过后级电路来判断,可实际测试一下2脚与1、3脚正反向电阻和电容,大概判断下是什么输出,因为通常都是用一个三极管来做输出。最好是问清楚厂商。
4227
565495722
文章数:481
年度积分:350
历史总积分:4227
发表于:2021/11/17 13:18:18
问一下厂家技术
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/11/17 14:18:04
看说明是控制/通讯信号.应该是有源的.和gnd的电压. 至于是不是12V, 不确定.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/11/17 15:34:10
还有个是通讯接口,没有标识。上面这个接口是单独的,所以估计这三条线之间应该有什么关联,而且现在没有实物,只是要给客户配相关接线电路
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/11/17 21:44:25
直接把那阀门的手册和阀门搞个图片上来看看
