西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2051次 [上一页] [1] [下一页]
修身养性
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/11/16 19:31:24
plc除了使用模拟量输出模块可以输出0-10V,还有其他的方法吗?
[此贴子已经被jint于2021/11/18 9:05:40编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/17 9:51:51
PLC无所不能,但是你非要它自废武功(限制使用模拟量)却必须打赢擂台赛,这不是自相矛盾么?
如果真的要脑洞大开的话,也是可以的,用PLC驱动步进马达,让步进马达去驱动高精度电位器,用机械运动的方式让PLC输出0~10V的可变直流电压信号。
再不行就用PLC的控制功能,通过通讯控制或者开关量控制的方式,驱动一台信号发生器去输出0~10V。
[此贴子已经被作者于2021/11/17 10:02:05编辑过]
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2021/11/17 10:40:10
以信捷XC3来讲,该PLC自带485通讯接口,输出有RT结构,就是Y0Y1是晶体输出,其他是继电器输出,那么有两个方法
1.加一块485转模拟量输出模块。
2.加一块频率转电压模块。
以上两种模块马云家都有卖,价格上2大概40元左右,1要100多一点
另外1号方法配合触摸屏也可以实现,一般的触摸屏都有两个通讯口,曾经帮一个朋友想了一个方案,PLC指定FX3GA,触摸屏威纶通,最后就是触摸屏的485带模块,232用PLC编程线带PLC,因为PLC是422接口,相当于加了一个转换接口。
模拟量调节,利用触摸屏的定时式资料传输把PLC的数据传送给模块输出模拟量。
绕了不少的弯路,最终就是为了省了一个模块。
[此贴子已经被作者于2021/11/17 10:59:52编辑过]
大家一起学习
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/17 12:16:31
有几个人会这样提/用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2401
magiccc
文章数:28
年度积分:170
历史总积分:2401
发表于:2021/11/17 16:29:53
高速脉冲输出 调节一下占空比
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/17 20:28:54
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=482992
去年玩的,这个成本便宜
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/17 20:45:33
PWM输出,外加阻容积分电路可以得到电压信号。但需要自己测试多少PWM对应的电压值
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1108.0823
