三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】三菱PLC 内程序之间的结构关系?(20211116)
phcheng2008
作者的所有帖子(116)
发表于:2021/11/15 19:00:14
以前都是使用西门子、AB的PLC,刚开始接触三菱的PLC,对其内部的结构关系老是搞不明白:
1、是不是也像西门子一样也有主程序、子程序,主程序都要在主程序中调用的关系?
2、FB块根西门子的FB块的功能一样吗?
3、程序设置项里的初始程序、扫描程序、待机程序、恒定周期程序、无执行类型制定,这些都需要怎么用?
软元件又是什么意思?
[此贴子已经被jint于2021/11/17 8:52:35编辑过]
趣味红外|冲锋枪扣动扳机的瞬间,哪里最值得关注呢?
twtynijj
作者的所有帖子(2626)
发表于:2021/11/15 19:26:51
1 软元件 就是指操作元件 D M C S 这样的 在西门子里和M VD V是一个意思。 主程序在小型三菱没有这分,只是把程序分成不同的程块分支。还是按扫描来的,不像西门子里 要在OB里执行。 扫描程序就是顺续程序 恒定扫描和西门子OB35一样吧
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
31.2002
