绘图设计软件
回帖:8个,阅读:1915次 [上一页] [1] [下一页]
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2021/11/15 14:10:39
EPLAN2.8有没有人用呀,刚刚下载了EPLAN2.8好像还差个文件,我的文件还缺个授权文件,有人有吗,是不是没有破解版的了,有安装成功的经验吗,谢谢
2665
twatson
文章数:83
历史总积分:2665
发表于:2021/11/15 20:42:34
要么2.7,要么2.9,要么2022。2.8已经没有兴趣去折腾了。
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/16 20:16:14
EPLAN Electric P8 2.6 (x64)
几台电脑都这个版本,懒得折腾,能用,够用就行,也就画个皮
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2021/11/18 9:32:10
回复 #1楼 twatson
装了几天了一直感叹号,按网上方法试完了也不行,一装加密狗就蓝屏了,不玩了,还是用SWE吧
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2021/11/18 9:32:21
回复 #2楼 bnnyygy
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2021/11/18 10:14:28
回复 #4楼 怪怪FqJQbsJp
姿势不对
不能用破解文件下的HASPUserSetup.exe
需要用Eplan安装目录下的Electric P8 2.7.3.11418\ELM\Services (x64)\Drivers\HASPUserSetup.exe,要不然设备管理器里面的驱动打不上,还有可能导致蓝屏
注意:
1、第一次如果安装了破解文件夹下的HASPUserSetup.exe,正流程可能无法卸载常,需要使用专业的卸载工具才能卸掉。
2、卸载完才能重新安装Eplan目录下的那个Electric P8 2.7.3.11418\ELM\Services (x64)\Drivers\HASPUserSetup.exe
3、如果蓝屏,进入Windows10安全模式
a>搜索C盘下“Hradlock.sys”,把所有的都删除,可能会有1-2个文件无法删除,不要紧的
b>重新开机后,使用卸载工具“IObitUninstaller”可以把“HASPUserSetup”卸掉
c>卸载完重启,再安装“Electric P8 2.7.3.11418\ELM\Services (x64)\Drivers\HASPUserSetup.exe”就可以了
当时在网上下载专业卸载工具时,还踩坑掉入360全家桶,死的心都有了
近一天的踩坑经验,希望能节约大家时间
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/11/18 11:06:24
我用的就是2.8的没有出现你那样的情况嗄,按照步骤装完然后授权就好了
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2021/11/18 18:35:33
回复 #5楼 381250356
谢谢,我重新下载了一个软件,再安装就OK了,是软件的问题,是此论坛下载的,那个驱动有问题
[此贴子已经被作者于2021/11/18 18:37:57编辑过]
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2021/11/18 18:38:25
回复 #6楼 余生少年
你运气好,安装技术高
2120.0175
