变频器维修
回帖:7个,阅读:1257次 [上一页] [1] [下一页]
A316J发热
华能工业电气
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/11/14 18:34:43
不装316的时候输入供电5V正常,装上以后只有2.7V左右,而且芯片发热,还挺热的,有遇到过这个问题的吗?机器是众辰NZ200T
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/14 19:02:41
那一定是316坏了,换吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/14 20:17:03
输出短路了,316坏了
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/12/24 17:21:23
换,一块几几个的用的好好的,
此帖发自论坛手机版
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/12/24 22:28:40
结果如何?
[此贴子已经被作者于2021/12/24 22:29:29编辑过]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/25 8:47:09
以前遇到过pc929发热 东元还是啥的台湾品牌,检测外围电路 压降检测电阻阻值有点小 设计问题  电阻按其他常规设计更换后正常  纺织厂环境散热不好 发热严重光耦容易老化
厂家可能设计保护灵敏 散热常规情况下没事  纺织业不行
你的316如果单独一个发热 检测驱动电压是否偏高  顺变二极管是否电压低
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/1/7 13:10:53
回复 #5楼 zzyog
929不工作温度也是有的,好多有年纪的机器久了缺相了,一看929表面都发黄了。
4535
美天使
文章数:73
年度积分:318
历史总积分:4535
发表于:2022/1/9 20:31:29
二极管装反了吧
