变频器论坛
变频器论坛
奇葩故障!!
奇葩故障!!
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/11/13 15:01:52
11kw,Ls变频器,频率升到16Hz就下降为零,设定频率是48Hz,外部控制继电器也正常。把两台一样的变频器主板对换就好了,但是换下的主板去试机也正常了!可过段时间又会出现这样的问题,不知道那参数的问题?
此帖发自论坛手机版
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/11/13 16:35:22
没有报警?频率自动下降?然后停机待机状态?记录好变频器内部设定的参数,然后恢复出厂设置,再次运行试机,不行就是硬件的活故障,而不是死故障,大概率是贴片板不良,拆机导致的震动或者冷机以后突然就变好了,然后上电运行热机以后又出现了不稳定的活故障。
[此贴子已经被作者于2021/11/13 16:36:12编辑过]
精彩视频 | 倍福产品与实时媒体处理系统 PIXERA 的完美结合
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2021/11/13 21:32:15
用面板运行模式测试还是会出现故障的话就基本确定是主板问题
中央新增投资230亿投向节能环保
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2021/11/13 22:10:53
监测DC电压没?
台达“零碳社区”进驻COMPUTEX 2022 展出多元智能应用
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2021/11/14 14:45:04
这类现象,变频器主板硬件故障可能性很大,不妨拿出去维修维修。
走进钢厂实地检测,FLIR E86为何收获赞誉?
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2021/11/14 15:08:50
主板问题
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
124.9343
