变频器维修
回帖:5个,阅读:1330次 [上一页] [1] [下一页]
637
PolyGram
文章数:16
历史总积分:637
发表于:2021/11/13 13:44:58
此机电源部分没有预充电,而是直接整流后到大滤波电容。这样做上电不会很大冲击吗,而且此机静态时逆变部分是不通电的,而是运行时通过接触器再把三相电送入整流桥且马上工作的。是不是一上电马上工作就可以抵消上电时的冲击?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/13 14:07:17
这个不会的,电容没有电压相当于短路
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/13 16:44:56
1、变频器电容充电电路的冲击,是指对电源供应线路的冲击,而不是对于变频器输出端负荷的冲击。
2、变频器长期闲置(一年半载),再次启用需要对电容进行预充电,一般采用自耦调压器或者串联灯泡的方式进行预充电。如果变频器没有长期闲置再启用的环境,就不会存在需要预充电才能工作的现象。
[此贴子已经被作者于2021/11/13 16:45:55编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/13 16:50:03
可能整流前面有什么装置。
3169
273829470
文章数:78
年度积分:484
历史总积分:3169
发表于:2021/11/18 23:06:28
有预充电的,和三菱电梯差不多
2267
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:146
历史总积分:2267
发表于:2021/11/23 10:16:10
搞不好这个和通力的电梯变频器类似,除了主要的RST外,还有三组是辅助的供电,一般上电是辅助的先供电,电压正常以后,变频器运行,主回路的接触器吸合。
46.8003
