回帖:19个,阅读:1549次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关PLC的事
13507
莫头脑
文章数:867
年度积分:905
历史总积分:13507
发表于:2021/11/12 16:56:01
PLC在下载程序时突然停电PLC会不会坏……
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2021/11/12 17:07:49
虽然没遇到过,但是想来没这么脆弱吧
[此贴子已经被jint于2021/11/15 11:11:36编辑过]
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2021/11/12 17:42:11
一般不会。
不排除小厂的设计有BUG
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/12 18:10:20
如果它坏了,后悔选它还来得及,现场出问题累你
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/11/12 18:37:18
我们这plc有ups,所以不用担心这个问题。也没遇到过这种情况。
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/11/12 19:28:56
虽然没碰到过,但要说坏应该不至于吧
大家一起学习
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/11/12 19:31:23
下载用户程序一般不会坏,在更新系统程序的时候断电大概率变砖。
Good Luck~
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/12 19:43:45
PLC程序在烧录进闪存芯片的时候,因为闪存芯片是可以反复多次烧录的,过程中断电顶多是烧录失败,重新上电重复烧录即可。
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2021/11/12 19:58:11
下载程序过程中断电,不会导致PLC损坏。
在刷固件升级的过程中断电,就难说了!
                 一切为了生活
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/11/12 21:35:15
理论上不会有问题,但倒霉起来就难说,这几天在找一个老坏PLC的原因,FX2N,生产中莫名其妙的故障,只有电源和错误灯亮,拆开看电源板的部分电容鼓包,换板又可以正常,用几天又无故损坏。这几天干脆把所有的控制电缆拆下检查,外观难发现破损,测量只是部分线不通,算了,换线,同步系统也一起换了,线路基本改好,明天开机测试
1204.0223
