变频器维修
回帖:3个,阅读:3102次 [上一页] [1] [下一页]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2021/11/12 12:42:36
一台三肯SPF-110KW变频器,客户说在现场不定时报过热故障,有时候能运行几分钟,有时候能运行两三天。从现场拆回来以后上电试机,上电后显示正常,但一运行就报LUA故障,检测直流母线电压显示530v左右,正常!恢复出厂值后故障也是依旧,。因为客户说在他那里可以运行,回来后曾经拆过主板,所以曾经怀疑是不是主板有接触不好或者插针氧化的原因,处理后故障还是存在!监控直流母线电压正常,一运行就报警LUA或者LUN,现在没有思路了,请大神们指点一二!
wb12302
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/5/4 0:21:47
我也有一台这个故障
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/5/5 15:47:48
检测运行母线电压,调出面板母线电压显示,对比一下是不是有差异,顺着母线排查至检测部分,有差异直接查检测电路。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2023/5/7 17:28:15
已经修好了,控制板插针有一个歪掉了
46.8003
