变频器维修
回帖:6个,阅读:1480次 [上一页] [1] [下一页]
贺剑锋176792
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/11/11 15:24:17
abb 510报变频器识别故障咋修,确定是控制板问题
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/12 7:51:18
换控制板,是不是550板子安装到510上
510板子300元左右应该可以买到,不行就买个小功率装上
改功率简单
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2021/11/12 9:40:50
以前也遇到过,一直不知道怎么修,希望楼主赶快找到问题,说一声
韩小丹
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/11/13 23:56:12
看参数3304功率是不是不对
不对的话更改功率
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2021/11/15 10:26:43
回复 #3楼 韩小丹
有的主板可以改功率,有的主板改不了功率,不知道怎么回事?
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/11/15 10:47:08
回复 #4楼 hongshuipop3
某年以后的机器主板只能改3次还是5次,过了次数就固化了!最近市场上的基本都是新版有次数限制的了!
贺剑锋176792
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/11/17 16:11:57
我是换版解决的,不知道咋修
46.8003
