回帖:16个,阅读:1807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
需不需加热过载?
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2021/11/11 10:23:07
这里几台3kw电机,其余都是0.5 0.75的电机  什么条件下不需要加热过载。
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2021/11/11 11:07:05
虽已经半个小时了,照片都没上传;在我认知里面只要是电机,就应该有热过载保护,能加就要加
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/11/11 11:39:56
短时工作不需要,比如电动葫芦电机。
以下来自百度百科
选择方法
 语音
热继电器主要用于保护电动机的过载,断相保护及三相电源不平衡的保护,对电动机有着很重要的保护作用。 [2]  因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
[此贴子已经被作者于2021/11/11 12:00:48编辑过]
大家一起学习
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/11/11 11:42:46
电机的成本+换电机的人工费小于热继成本,就可以不加。否则还是加上的好,热继跳闸了,看看原因,过一会一复位就能继续运行了,成本基本是零。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/11 11:43:33
规范的系统设计都是需要配套热继电器的。3kw电机和其他的0.5KW\0.75KW电机都要选择对应规格的热继,安装在驱动电机用接触器的下端输出端口处。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/11 12:38:59
这么大电机还不加?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2021/11/11 15:07:15
其实在实际应用中会发现,0.5  0.75KW的电机如果配了合适的热继电器,等动作时电机也已经OVER了。表情
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/11/11 21:51:34
几十块钱的电机保护开关干嘛要省,电机烧了,维修费不贵,但是拆装的工时费和停产费是不少的
28468
ytleaderplc
文章数:11871
年度积分:1428
历史总积分:28468
发表于:2021/11/12 8:02:07
以下是引用wangjlcs在2021/11/11 15:07:15的发言:
感觉也是热继电器起作用的好像不多。
email:  ytleader@126.com
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2021/11/12 8:11:34
以下是引用ytleaderplc在2021/11/12 8:02:07的发言:
感觉也是热继电器起作用的好像不多。
真坏起来说法就不一样了,你没加,领导就会把责任都推到你身上,加了,就可以说是已经加过保护了,可能是元件质量问题
