串口通信
回帖:13个,阅读:2191次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2021/11/11 10:18:13
#10楼
以下是引用yutianhe95在2021/11/11 8:33:07的发言:
Y版,那你这相当于就是给每个通讯功能块指定个时间,彼此不受通讯是否成功的影响,到时间了直接切换到下一个,T0,T1,T2依次摸索着来啊?
没错,就是这样,不管成功不成功,0.3秒后就下一个了,这样5个仪表一个轮回就是1.5秒。开始试时0.2秒不行,所以就0.3.
大家一起学习
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/11 20:07:05
#11楼
看看出错的数据与那块表能对应
再查时序,可能是读命令发早了,或切换信号与读命令“同时”发出
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/11/11 23:09:01
#12楼
以下是引用yutianhe95在2021/11/11 8:06:54的发言:
以下是引用guanyumou在2021/11/10 19:51:35的发言:
我觉得参考一下组态软件做主站和多个从站通信轮询的机制就很好呢
版主有没具体的截图,或者麻烦说具体点可以吗?
按设置的采集频率执行读操作,每一个读操作执行完成先判断有无写操作,如果有写操作,优先执行写操作;如果没有写操作执行下一个读操作,以此类推。当某一个从站通信失败,可以尝试恢复通信,达到尝试恢复通信的次数上限值,不再和这个站进行通信了,待恢复通信时间到达后,再次尝试与这个站进行通信,大概就这样吧
联系!腾讯扣扣149034219
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2021/11/13 8:16:58
#13楼
回复 #11楼 知道一点
应该是我的线路问题,试验时用的是普通的线,换屏蔽线后好了,目前已正常通信。
[此贴子已经被作者于2021/11/13 8:32:17编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
94.7827
