回帖:30个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/11/11 20:38:28
#20楼
估计是干扰问题,以前遇到电源基本平衡,但三相电流差别比较大的,但使用正常的。变频器输出波形是方波(功率因数高且经过整流滤波),三项电源是正弦波,而楼主的万用表不是真有效值表,会不会是这个原因
不走寻常路。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/11 21:16:59
#21楼
回复 #20楼 877476825
不是变频器,只是接触器加热继电器的,搞不清楚原因了,暂时没管它
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2021/11/12 16:03:59
#22楼
换成耐过载电机试试,就像以前的普通空压机电机一般会耐过载10%
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/12 18:58:12
#23楼
回复 #22楼 qdgaoser
正常风泵类应该是轻负载
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2021/11/13 8:09:58
#24楼
用指针万用表测一下电压,要是供电电压不平衡,与电机无关,电机可以测量三相直流电阻,用电桥测一下三相绕组的直流电阻,若正常就是系统电压不平衡,电机问题就能搞清
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
工控协会
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/11/13 23:04:19
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/14 0:28:24
#26楼
以下是引用工控协会在2021/11/13 23:04:19的发言:
检查一下有没有漏电的地方,如果还没有解决的话,可以向小程序“”工控一点通”的专家提问(免费的),微信搜索小程序“工控一点通”就能找到或者直接扫下面的二维码进入。
应该不是漏电的问题 电线都换过 关键问题三个新电机 电流不平衡 但电压平衡的 但是用变频器的时候 电压电流都平衡 不管是输入还输出
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2021/11/15 14:32:59
#27楼
你这三相电压测量时是不是在运行时测量的?,如果不是最好在带负荷时再测量一次,我怀疑线路中有一相接触电阻偏大,没负荷是电压平衡,有负荷时电压有偏差了。
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/11/15 14:59:35
#28楼
回复 #24楼 华星电仪
33
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/11/15 15:02:16
#29楼
回复 #28楼 81697399
原来是普通三相电机,后来拿的都是变频电机吧
