回帖:30个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/9 16:54:18
#10楼
以下是引用woshigoutou在2021/11/9 16:42:27的发言:
是不是周围有干扰设备,或是你卡表卡线位置不同,导线没在卡表中间。
测了很多次 就那相电流小 旁边5.5kw的也是有一相电流小,
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/9 16:56:51
#11楼
以下是引用1123069902在2021/11/9 15:53:10的发言:
为啥一开始怀疑电源可能有问题,不互换电源验证呢,只是一味地换电机
最开始带泵电流大 然后取掉泵 空载电流5a左右且不平衡 测三相电压差不多 肯定怀疑电机问题 况且把电机拉到另一个电源 依然是电流大且不平衡
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2021/11/9 22:19:35
#12楼
把电机的线对换下,看看电流会怎样。
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2021/11/10 0:06:05
#13楼
换这么多电机,不可能电机都是坏的。感觉印刷机专用稳压电源有问题。另外你用变频器驱动电机,是运行在35赫兹,这个时候变频器输出电压应该在260伏左右。由于使用变频器了,即使输入不平衡,变频器输出也是平衡的。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/10 7:07:51
#14楼
以下是引用pacific_boy在2021/11/10 0:06:05的发言:
测试过的 变频器输入电压电流都是平衡的  如果说印刷机稳压电源有问题 那在车间门口空载也电压正常电流不平衡 空载电流也大
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/11/10 9:21:47
#15楼
今天换了另一个品牌的3KW电机,仍然是空载电源大,且三相不平衡,没辙了,实在也找不到原因了,直接用个3KW变频器驱动电机,空载电流就降到2.8左右,且三相就差不多,想不明白的是,电压平衡,为什么电流会不平衡,另外电机直接运转为什么电流大,加变频器电流就正常了??
估计电源问题
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/11/10 14:11:14
#16楼
提个补充问题。测三相输入,测得两相之间的3个电压都是380V,是否表示输入电压就是平衡的?
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2021/11/10 14:19:45
#17楼
回复 #11楼 Tivian
补充问题:换下来的电机能有没有在另一个地方空载运行下,排除机械因素
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/10 16:34:52
#18楼
以下是引用1123069902在2021/11/10 14:19:45的发言:
都是新电机
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/11/10 16:36:52
#19楼
以下是引用janrainy在2021/11/10 14:11:14的发言:
数字三用表测的 另外 检查过稳压器的输出电电压 基本差不多 我也是想不通为什么电压平衡 电流不平衡?空载还那么大的电流
