变频器论坛
回帖:10个,阅读:2806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2021/11/7 12:43:08
各位大神们求助一个问题。
我手头有一个西门子6se70装柜型的变频器,输入电压575v 交流,额定电流为786安。现在想把它给成稳定的电压源,要求输出是线电压220V,频率为60HZ,给功能房间提供电源. 我改了很多参数,包括原来的闭环改为开环等等。可是一送电就跳闸了,且没有故障代码。我想请问一下这是什么原因?再有这种变频器能不能实现稳定的输出(送上电后能输出220v,60HZ的稳定电源)?如果能实现的话大体要改哪些参数?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/11/7 12:56:39
变频器输出负载要求是电机,与变频电源是不一样的;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/11/7 15:08:17
VF控制,输出端要加正弦波滤波器和隔离变压器,你这样直接搞会烧后级设备的。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/7 17:03:06
冲击电流太大?见过15KW变频器带40台180W电机,电机通过接触器控制运行
syhqx
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2021/11/9 10:02:04
2楼正解,不过你的负载功率不能和变频器功率太接近,否则你一启动就会跳闸。
-988
1762408348
文章数:-1
年度积分:-988
历史总积分:-988
发表于:2021/11/9 13:36:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-182
2507633581
文章数:-2
年度积分:-182
历史总积分:-182
发表于:2021/11/9 13:37:35
-988
1762408348
文章数:-1
年度积分:-988
历史总积分:-988
发表于:2021/11/9 13:44:03
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2021/11/12 16:43:00
以下是引用lvpretend在2021/11/7 15:08:17的发言:
如果想作为电源用的话,此法可行
1610
793502164
文章数:45
年度积分:62
历史总积分:1610
发表于:2022/1/11 10:19:55
不论是vf控制还是别的控制方式,都不能直接使用。变频器输出的是高频数字波模拟正弦波(变频器原理窗口面积调压),至于频率有多高看看载波频率就知道了,所以输出端每次都通断加在负载上的电压都等于母线电压,虽然时间很短,但加在负载上的就是母线电压(可通过示波器测得,没条件也可以接变压器测变压比),另外普通家用电器如果带有整流部分都是低频整流管,所以会造成反向来不及关断造成跳闸,至于改成电源,好像咸工有篇帖子详细介绍过,可以去看看学习一下,我是工控小白,不对之处还请大神斧正
1318.5513
