回帖:13个,阅读:4620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
小硕1LFY
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/11/6 15:37:28
如图,我在PLC置RUN时直接使能伺服和松闸,这样写会不会有什么隐患?
小硕1LFY
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/11/6 15:39:45
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/11/6 15:41:53
如果是Z轴,就升上去就直接掉下来了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
小硕1LFY
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/11/6 16:05:30
回复 #2楼 mengx9806
请问我这样写可以吗?在松闸前面串一个忙信号,会不会出现发脉冲比松闸快的情况?谢谢!!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/6 16:37:52
还要串入伺服故障信号,如果伺服故障了抱闸就自动制动了,防止坠落,或者直接用伺服多功能输出口控制抱闸,不通过PLC。
小硕1LFY
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/11/6 16:46:30
回复 #4楼 卢学斌
谢谢您的解答!我记得三菱的伺服都配有MBR引脚可以直接接抱闸,不过我现在选用的是汇川SV660PT8R4伺服驱动器,没找到这个功能。还有一个问题,就是我这样写,会不会出现发脉冲比松闸快的情况,如果会的话有什么影响吗?
3180
zhouxid1981
文章数:19
年度积分:98
历史总积分:3180
发表于:2021/11/7 8:12:29
一般联驱动的MBR输出可靠电
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/7 8:37:11
回复 #5楼 小硕1LFY
看需求吧,你难道伺服脉冲发完了就关闭伺服ON信号吗?如果一直有伺服ON信号,那就伺服没故障一直打开抱闸就行了
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2021/11/7 11:07:06
伺服带刹车,一直让伺服本身触发这个,以前遇到过有人把这个信号用PLC控制,Z轴每次都会往下滑点,好在精度不高,也不碍啥事,脉冲发的早,抱闸开的慢,驱动器会报过载
7864
jxgan2004
文章数:380
年度积分:767
历史总积分:7864
发表于:2021/11/7 11:48:49
汇川的你找一个伺服驱动的DO,把他定义为抱闸就可以,抱闸信号与电机启动之间的间隔时间也可以设置的,你手册上好好找找。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
1687.511
