回帖:6个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
发表于:2021/11/5 9:00:05
老师,我们厂里配电箱是三相五线,可是设备要么是接了三根相线和一根零线,要么就是只接了三根相线,更奇怪的是机器控制系统居然有了零线,有了220V给开关电源,输出DC24V给人机界面,这是怎么做到的啊?需要请师傅把设备都补一根地线吗?
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/11/5 9:04:59
控制变压器 接入380出220 110 24v各种电压 老式机床上常见
安全角度建议引入地线
实际生产角度能用就成了 别想那么多
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/11/5 9:56:11
1.是不是用了零线
2.如果没接零线,是不是加了变压器,380变220
需要请师傅把设备都补一根地线吗?
原则上肯定是要的。
大家一起学习
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/11/5 10:25:18
确定下,目前知道有380V的开关电源的表情,其它的安全起见还是换线吧。以后安监检查还是会让你那样做的。与其到时更换不入目前自己能决定的时候更换。
[此贴子已经被作者于2021/11/5 10:26:46编辑过]
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/11/5 11:09:08
有零线的直接用,没有的配上380V/220V变压器;
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/11/7 10:47:53
现在的厂区设备都是需要布接地的,设备接地和中性点是两码事
A.B.C.N.PE
对应的是三相电的相线和零还有接地
[此贴子已经被作者于2021/11/7 10:49:04编辑过]
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/11/10 16:45:34
你们这么都看明白了,我怎么看不明白他说的意思,除了最后一句问得比较清楚。
你不是说"设备要么是接了三根相线和一根零线",那么"机器控制系统有了零线"又有什么好奇怪的? 不是很好做到吗?
地线没有另说,可接可不接 。
