回帖:8个,阅读:1096次 [上一页] [1] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/11/4 14:18:59
对方说一次打雷过后就这样了,里面配的有浪涌,但貌似没起作用,还不确定基座和模块是不是都坏了,先按照整体全部更换报价来。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
309
401145230
文章数:62
年度积分:309
历史总积分:309
发表于:2021/11/4 14:35:14
一般是否电源坏了?
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/11/4 14:45:16
以下是引用401145230在2021/11/4 14:35:14的发言:
一般是否电源坏了?
本体自带的电源模块指示灯是亮的,就担心模块的总线基座坏了,CPU基座框架是一体的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/4 15:26:01
还是建议先鼓捣一下。
(重新拔插模块,把所有IO的连接线断掉只通电进行数据线联机看看能行么),不得就整体更换。
24325
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:856
历史总积分:24325
发表于:2021/11/4 18:58:18
希望主板没坏呀。
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2021/11/4 20:14:11
这个,这个该怎么办呢  ?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/4 21:28:10
以下是引用chengzheng在2021/11/4 20:14:11的发言:
这个,这个该怎么办呢  ?
换整套新件有售后利润空间,并且派人上门的工时费也能轻松挣回,这种硬件故障最好处理了,换新+灌备份程序,再磨洋工,假装蹲点跟进几天确认一下运行效果,出差人员拖个两三天混个差旅费应该问题不大,羊毛出在羊身上,到时候狮子口问客户要回即可。表情
[此贴子已经被作者于2021/11/4 21:29:04编辑过]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/11/5 8:56:46
以下是引用cfg168在2021/11/4 21:28:10的发言:
这个,这个该怎么办呢  ?
没有现货,供货周期9-10周,已经比吃香的西门子周期短很多了,价格和周期还没跟对方报。
[此贴子已经被作者于2021/11/5 8:57:14编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/8 22:03:22
换品牌是否容易不提
整体报价很少有接受的
检查后剔除损坏模块?
恐怕没你事了,检查费能要到就先检测
曾经遇到过,也是雷击后,电源灯亮,CPU报错,经查一个模块损坏......
报模块价格后就没下文了
在以后,不熟悉的先给付车马费,检测结论在拿到检查费后
快乐 幸福 自由 比什么都重要
160.1823
